部屋仕上げ一覧表を作成する
コマンド |
パス |
部屋仕上げの凡例を作成 |
ツール>レポート |
プロジェクトファイルには、数十の部屋仕上げが割り当てられる場合があります。すべての部屋仕上げデータの詳細レポートを取得する場合は、フォーマット済みレポートを使用するに記載しているとおり、部屋仕上げの一覧表を最初に生成します。次に、部屋仕上げの凡例を作成コマンドを使用し、仕上げの完全な説明を含む詳細説明を生成します。このコマンドは、部屋仕上げがスペースに割り当てられた後でのみ使用できます。
部屋仕上げの凡例を生成するには:
コマンドを選択します。
部屋仕上げの凡例を作成ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
凡例を文字で作成 |
凡例を文字列図形として図面に追加します。 |
キーのインデント |
位置のタイトルから、項目のタイトルまでのオフセットを設定します。 |
概要のインデント |
位置のタイトルから、項目の説明までのオフセットを設定します。 |
段落の間隔 |
各セクション間のテキストの間隔を設定します。 |
文の間隔 |
各番号の説明間のテキストの間隔を設定します。 |
部位名をボールド |
部位名を太字で表示します。 |
凡例をワークシートで作成 |
凡例をワークシートとして図面に追加します。 |
ワークシート名 |
ワークシートの名前を設定します。 |
ワークシートを図面上に配置 |
次のマウスのクリックで、ワークシートを図面に配置します。 |
段落間に行を挿入 |
それぞれの箇所のセクション間にワークシートの行を追加します。 |
部位名をボールド |
部位名を太字で表示します。 |
凡例を文字列図形とワークシートのどちらで表示するかを選択します。文字列を挿入するおよびワークシートを作るを参照してください。
表示方法 |
説明 |
文字列図形 |
説明が占める範囲を定義します。テキストブロックの左上隅をクリックして設定し、次に右下隅をクリックして設定します。テキストの説明は、定義された長方形の内部に生成されます。 |
ワークシート |
ワークシートは、説明の情報を含めた状態で作成されます。ワークシートを図面上に配置オプションを選択している場合、図面をクリックしてワークシートの左上隅を設定します。 |
